微波消解
chemistryren
第1楼2009/04/10
问工程师吧,也许是接触问题.哪个地方松动了.
liu999999
第2楼2009/04/10
再次启动实施,看看是否是偶发事故。如果还不行,可能就需要找厂家维修了。
bixuhui08
第3楼2009/04/11
今天再次开了下机子屏幕还是没有显示。。。感觉其他都是正常的,可偏偏显示器就是不亮,真是郁闷呢··仪器的使用率一直都不是很高呢··没有受过震动,排风系统也很好,真是想不明白是什么原因呢·
第4楼2009/04/11
一直通电试试。有可能长期不用,电子元件受潮了。通电时间长一点(不要消解),受热后看症状是否消失。
马克思的战友
第5楼2009/04/15
仪器要自检的嘛,大佬
第6楼2009/04/17
通电好久了,仪器自检过程也完了,箱体上面的灯是亮的,转盘还是运转的,可显示屏就是不亮,不行了··郁闷,估计真的是显示屏坏掉了··真是不知道什么原因引起的,看来又被领导批了··
第7楼2009/04/17
正常损耗,领导不会怪罪的。赶快汇报,联系维修吧。
zn2001713
第8楼2009/04/22
屏幕坏掉总好过主板坏掉
jialai
第9楼2009/04/29
有几种可能:1.显示屏长期在酸气环境下,电路板被腐蚀或短路造成电子器件损坏。2.由于微波泄漏,干扰到显示屏电子线路与信号,造成其黑屏或白屏。3.显示屏使用时间长了,有垃圾渗入液晶显示屏玻璃内,造成显示屏上出现横或纵向的黑条纹。(你的情况应该不是这种)
jamesfan
第10楼2009/05/16
换个纽扣电池。可能电池没有点了,在电路板侧面,右边(CEM Mars5).
