【分享】图谱来找茬(第六季)-鬼峰解析--板油解析
  • 〓猪哥哥〓
    2009/04/10
  • 图谱来找茬(第六季)-鬼峰解析
    请您来解析:
    1.鬼峰产生的原因有哪些?
    2.以下图谱中随着保留时间的延长,在图谱的末端都会出现一个看似“直角三角形”的峰,并且与进样物质无关,请您来解析。
    3.你有什么好的办法减少鬼峰的出现,也可以把你实验中碰到过鬼峰的图谱发上来。
    图谱如下:
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:
  • 〓猪哥哥〓
    第1楼2009/04/10
    1、鬼峰产生的原因一般有哪些?
    第一是柱子残留,原来样品留在柱子当中,随着流动相比例的加大,流进检测器,出现鬼峰。
    第二,如果鬼峰在样品中一直存在,可能是样品中的一个未知物质,也可能是由于样品不稳定,分解产生鬼峰。
    第三,由流动相和溶解样品溶剂带入。
    鬼峰产生的原因主要还是样品和色谱条件,我认为只要不影响测定可以不消除
    样品分析时可能是进样针污染或定量管污染,应不影响测量。
    这个说的很到位了。最主要的原因一个是分析时间不够长造成出峰延迟带入下一针,还有就是色谱仪器发生污染产生鬼峰。一般做一下清洗或者维护都可以解决。
    还有就是走梯度会引起基线的波动,有时候看起来会像一个峰,的确,如果鬼峰不干扰样品出峰,也没有什么关系.
    1.原因:流动相可能被污染
    解决方法:重新配置新的流动相并清洗贮液瓶和溶剂入口过滤器
    2.原因:样品产生降解或混入杂质
    解决方法:用标准样品比较,验证样品的完整性,检查样品处理过程,更换新样品
    3.原因:先前进样的流出物
    解决方法:增加分析时间,如果问题继续存在,两次进样间用强溶剂冲洗色谱柱
    4.原因:样品定量管清洗不当
    解决方法:两次进样间冲洗样品定量管
    5.原因:注射器脏或被污染
    解决方法:清洗注射器或更换新的注射器,冲洗进样口
    6.原因:色谱柱被污染
    解决方法:冲洗色谱柱或更换新的色谱柱
    如果鬼峰的出现跟进样物质没关系,那有可能就是色谱柱里的残留,应该将色谱柱重新冲洗后再进样。
    如果鬼峰的出现跟进样物质有关,可考虑使用梯度洗脱,将每一次的杂质都洗脱后再次进样。
    电压的变化也会出现鬼峰。
    我们曾经出现过谱图一直出鬼峰,开始找不到原因,后来把实验室一个一直跳动的日光灯关了就恢复正常啦!
    鬼峰一般由柱子和系统内残留物质所导致的
    我遇见的主要原因是由于温差导致进样瓶里出现了些小气泡。这是我自己分析总结的原因,在冬天出现的次数频繁切明显,解决方法就是将样品隔夜进样,所幸的是样品稳定性很好!
    1. 出现鬼峰,可能原因为流动相被污染,样品预处理时产生降解或混入杂质,先前进样的流出物,样品定量管清洗不当,注射器脏,柱被污染,进样装置被污染,流动相中含有稳定剂/稳定剂变化。
    2.也可能是强保留物质 。
    3.充足的时间来平衡柱子后,再走一针空白样。
    鬼峰永远困扰大家,不然就不叫鬼峰了。原因前面说了很多,我补充一条就是还有可能是走梯度的时候柱填料的脱落。
    提供一个鬼峰分析思路,供大家参考一下。
    1、出了鬼峰不要怕,先判断是不是样品。
    方法如下,先清洗柱子,确保柱子中没有东西后走一针乙腈或者甲醇(洗脱条件相同呀),如果还有峰问题多半不是样品,要是没有了,多半是样品中的。
    2、接着判断六通阀
    上面走乙腈如果还有峰的话,可能是六通阀污染。这时候条件不变,给系统发一个空进样信号(把六通阀后面的传感器连线拔开再插上就发信号过去了)。如果还有峰,说明不是六通阀污染引入未知物质。
    3、判断是不是柱子(包括管路污染)
    经过上面两步以后后如果还有贵峰,可以考虑将柱子拆下来,直接将管路连接上,走空的进样信号,如果鬼峰消失,问题多半是柱子有残留或者柱内填料脱落。如果还有,可以按照这个思路将管路逐一取下来,检查问题出在哪里。说明一点,最好是直接原将拿下部分两端的管路直接联接,不要替代,防止引入未知污染,影响判断。
    4、流动相
    要是经过上述方法还有鬼峰,那就只能怀疑流动相了。更换流动相试一试,关键一点是一定要自己亲自把瓶子洗干净别人洗的一律不能相信,很多时候不是流动相问题,而是装流动相的瓶子不干净。
  • 〓猪哥哥〓
    第2楼2009/04/10
    2、以下图谱中随着保留时间的延长,在图谱的末端都会出现一个看似“直角三角形”的峰,并且与进样物质无关,请您来解析。
    样品可能进样量超载,产生鬼峰和拖尾。建议把柱子重新冲洗,并且平衡好。
    这个峰很高很锐 应该是梯度变化导致的吧
    不是样品的 有可能是仪器某个位置的污染或柱子死保留导致的
    可以走空白对照来辨别消除影响
    可能水质量不好
    我们现在用乐百氏的纯净水,杂质峰很明显,梯度洗脱时会有4个小峰出现。换屈臣氏的水就没有,但很贵啊。我们公司自己的milipore纯水机制的水也比乐百氏的强,但是不是自己部门的机器,用的不方便。
    最大可能是梯度产生的
    我也遇到过这种问题,不过是个倒着的峰.我们用的是剃度洗脱,我个人认为,可能与流动相比例瞬间改变有关.
    我们做梯度洗脱的时候,经常这样。
    有可能是使用的作为流动相的溶剂不纯
    强保留物质一般会出现的峰型
    我也觉得是流动相梯度洗脱导致的,可能是上一个梯度的累积,流速放慢一些会不会好一些
    直接从柱子的清洗和流动相的置换上找原因
    这个峰我最近就遇到过,按照液相色谱故障的排除方法,从检测器开始排查一直到泵,都没发现问题,整的我买了跟新色谱柱,都没排除故障,整整花费了我三个月时间,最后发现是流动相受污染了。
    还有一种可能是梯度变化太大,检测器出现的相应信号。
    现在色谱纯乙腈很贵,买的国产的乙腈很多都产生鬼峰,郁闷好几次,要定的杂质都埋没在里面了
    如果用的是剃度洗脱的话,这个很正常,可用空白进行判定。如果没有用洗脱,仍可逐一排除原因
    前段时间用手动进样的时候也遇到这个问题
    HPLC各部分都依次排查了
    最后发现是流通阀有上次样品的残留
    他们说应该是先插针,再打开进样器进样
    与进的物质无关,如果梯度一样应该是梯度变化引起的
    如果进样了空白溶剂,还有峰的出现,说明流动相污染概率大。如果更换流动相还出峰就说明是梯度原因了
  • 〓猪哥哥〓
    第3楼2009/04/10
    3、你有什么好的办法减少鬼峰的出现,也可以把你实验中碰到过鬼峰的图谱发上来。
    第一、需要充足的时间来平衡柱子,进完样后,及时冲洗柱子
    第二、流动相和溶解样品溶剂均过滤。
    第三、预柱用到一定时间需要超声处理。
    第四、定期做仪器维护。
    1 样品分析时峰没出完,在下一针或下下一针出现,判断办法,延长分析时间,计算可能出现的保留时间。然后调整流动相。
    2 连续进样,在某个位置出现忽高忽低的峰,最可能是进样针污染,清洗进样针,注意黑垢的干扰,有些样品易残留在针管里。可重新取样分析。
    3 定量管污染,处理方法同上。
    4 在死体积位置出现的小峰,可能是柱切换造成的。
    5 流动相与样品溶剂不一致,也会出现鬼峰,尤其在低波长时,出现位置在死体积的地方。
    6 气泡,如果有小气泡通过流通池,也出现随机的假峰,大气泡存在,其出现的峰往往直上直下,脱气解决。
    7 样品发生变化反应出现鬼峰,应重新取样快速分析。
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加10积分,加5声望
  • cmlygzjs
    第4楼2009/04/11
    楼主用的是什么仪器做的图谱啊?我用液相做就只遇见过前面2~3分钟时会出现鬼峰,还没有遇见过后面出现的。不过做洗脱的时候倒是会出现漂移基线走的不是很好,目前也没有遇见后面出的鬼峰。有时候就是上一针没有走完会出现不相干的峰干扰。楼主分析的还是很有道理的,学习了,下次遇见同样的情况就会处理了,谢谢分享。
  • herodingo
    第5楼2009/04/11
    请勿发一些没有意义的回复,谢谢!
    03yx2
  • rzzhangny
    第6楼2009/04/15
    前几天,我们用离子色谱也出现过这种情况,我们只是觉的是梯度淋洗的副产物。
  • catcat21_6
    第7楼2009/07/16
    现在回复楼主不知道是否有点晚.近来有个鬼峰,让人很是郁闷,图谱如下:
    大家有碰到过我这样的麻烦没?如果有解决方法,本人将不胜感激.先谢了!
  • stjl
    第8楼2009/08/10
    这个谱图和我最近遇到的谱图很相似,我们走的是乙腈和水的梯度,在方法开验时没出现过,但是一段时间后就出现了,每次那个位置(16分左右)就会出现这种大包包状的鬼峰,后来换了牌子的乙腈(价格比之前的高很多),竟然发现鬼峰不见了,后来换了原来的乙腈,鬼峰又出现了,所以,这种鬼峰可能跟梯度有关,但是跟乙腈的纯度也很有关系,流动相纯度高的话一般就不会出现鬼峰
  • yun1yun2
    第9楼2010/10/28
    我也有过类似情况,走两针同一标准样品,两次峰面积和峰高大不一样,至今还在郁闷着。
