知足常乐!
第1楼2009/04/13
样品中存在有比流动相吸收弱的物质,所以就会出现倒峰
老多_小多
第2楼2009/04/14
气泡也是个原因
毛毛虫
第3楼2009/04/14
一切的不稳定或者是仪器的信号没调好
liushaobo710609
第4楼2009/04/14
那想问你一下,仪器一直正常,以前流速是1.3,12分钟样品就可以打好。现在流速要调到2.3,可是25分钟样品才可以打完怎么回事啊?出了什么问题啊?
第5楼2009/04/14
第6楼2009/04/14
sarge
第7楼2009/04/14
你能不能开新帖?这个帖子内容说的是倒峰问题,而且两位说的都有道理!你如果什么都正常怎么会出不正常现象?你系统不漏液?柱子条件怎样?流动相是否有改变?(这种可能性较大)仪器每天正常维护了吗?问题多了去了,哪一点都可能造成你的问题,不说了
fengxuemei
第8楼2009/04/14
是的,同意楼上说的,可以发新帖子讨论
zhr1986315
第9楼2009/04/14
看你样品的最大吸收是多少,可能是末端吸收
〓猪哥哥〓
第10楼2009/04/14
参考:http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20081119/1595429/
