知足常乐!
第1楼2009/04/13
柱子更换了没有啊?
fenxigong
第2楼2009/04/13
前段时间换的,但没有这种现象。
有水有渝
第3楼2009/04/13
其它柱子也是这个现象吗?检查一下流动相的组成和PH有没有问题。
毛毛虫
第4楼2009/04/14
如果不是柱子的问题那可能是流动相的问题,建议把流动相重新配一下
釃龗
第5楼2009/04/14
两个实验间隔多长时间?如果有一段时间的话,应该考察一下流动相是否存在问题;如果是两个实验是一前一后进行的,那么可能是认为原因。
老多_小多
第6楼2009/04/14
这个情况起作用的是流动相,主要是PH
第7楼2009/04/14
不明白,请解释一下!谢谢!
〓猪哥哥〓
第8楼2009/04/14
如果流动相一样的话,柱子的原因很大。
村长
第9楼2009/04/18
同意8楼的说法,可能是时间长了,色谱柱填料的键合相有流失、表面硅羟基数量有变化等,而样品的极性或结构差异不大导致保留时间变化。
