安莱尔科技
第5楼2009/04/16
PBB和PBDE各有209种同分异构体,但是各种同分异构体(比如都是一溴联苯)的保留时间(和极性,分子量有关),特征离子和特征离子的相互比例(都会被离子源分解为苯环和单个溴离子)等参数在GC-MS是基本相同的(当然不是完全相同)。
所以只要得到一种同分异构体的相关参数,其他同分异构体的参数基本也是一样的。因次,可以选择一种最便宜的同分异构体来检测所有同分异构体。
PBB,PBDE标准物质推荐购买:
B-002N accustandard-美国 2113-57-7 50 mg 3-Bromobiphenyl
B-009N accustandard-美国 57422-77-2 25 mg 2,5-Dibromobiphenyl
B-030N accustandard-美国 59080-33-0 25 mg 2,4,6-Tribromobiphenyl
B-052N accustandard-美国 59080-37-4 10 mg 2,2',5,5'-Tetrabromobiphenyl
B-103N accustandard-美国 59080-39-6 5 mg 2,2',4,5',6-Pentabromobiphenyl
B-155N accustandard-美国 59261-08-4 5 mg 2,2',4,4',6,6'-Hexabromobiphenyl
BB-189 well-labs-英国 50 µg/mL 1.2ml 2,3,3',4,4',5,5'-Heptabromobiphenyl
B-200S accustandard-美国 35ug/ml in Isooctane 1ml 2,2,3,3,4,5,6,6 Octabromobiphenyl
BB-206 well-labs-英国 50 µg/mL 1.2ml 2,2',3,3',4,4',5,5',6-Nonabromobiphenyl
B-250S accustandard-美国 100 µg/mL in Isooctane 1ml
B-250S的主要成分是八溴连苯,含少量的七溴连苯和九溴连苯,可以进行七溴连苯,八溴连苯和九溴连苯的定性测试,但无法进行定量测试.而在实际测试ROHs样品时,七溴连苯,八溴连苯和九溴连苯通常都是不含的,所以B-250S已经可以满足定性测试要求.不必再购买七溴连苯,八溴连苯和九溴连苯的单标了.
B-209N accustandard-美国 13654-09-6 25 mg Decabromobiphenyl
BDE-001S accustandard-美国 50 µg/mL in Isooctane 1ml 2-Bromodiphenyl ether
BDE-007S accustandard-美国 50 µg/mL in Isooctane 1ml 2,4-Dibromodiphenyl ether
BDE-035S accustandard-美国 50 µg/mL in Isooctane 1ml "3,3’,4-Tribromodiphenyl ether
BDE-047S accustandard-美国 50 µg/mL in Isooctane 1ml 2,2',4,4'-Tetrabromodiphenyl ether
BDE-100S accustandard-美国 50 µg/mL in Isooctane 1ml 2,2',4,4',6-Pentabromodiphenyl ether
BDE-153S accustandard-美国 50 µg/mL in Isooctane 1ml 2,2',4,4',5,5'-Hexabromodiphenyl ether
BDE-190S accustandard-美国 50 µg/mL in Isooctane 1ml 2,3,3',4,4',5,6-Heptabromodiphenyl ether
BDE-196S accustandard-美国 50 µg/mL in Isooctane 1ml 2,2',3,3',4,4',5,6'-Octabromodiphenyl ether
BDE-208S accustandard-美国 50 µg/mL in Isooctane 1ml 2,2',3,3',4,5,5',6,6'-Nonabromodiphenyl ether
BDE-209S accustandard-美国 50 µg/mL in Isooctane 1ml Decabromodiphenyl ether
安莱尔科技,实验室专家.
电话:0755-83954980
传真:0755-22318875
邮件:info@anal-tech.com,tomtang@analtech.com
深蓝
第7楼2009/04/22
不能代表全部。
同分异构体的响应面积是不一样的,所以只能一一对应来测试。“因次,可以选择一种最便宜的同分异构体来检测所有同分异构体。”这句话是不正确的。
提醒一些“专家”不要误导人。
同分异构体的质谱图通常都是极其相似的,保留时间也相差不大,因此可以用一种同分异构体的质谱图对比定性其他质谱图,进行定性的一种判断手段还可以。如果要定量测试,还是要买结构相同的标准品进行定量分析。
不是要买全所有的同分异构体,只要配齐最常见,最稳定的几种同分异构体的标准样品就够用了,因为其他那些结构根本就不存在或存在非常少(不稳定)。
我上面也举例了,那几种结构是PBDE经常出现的,配齐了几乎能满足测试了。
安莱尔科技
第10楼2009/07/06
请您仔细看我写的东西:
我的意思也和您的一样,就是通过同分异构体的相关参数基本相同的特点,通过检测一种同分异构体来类比检测所有同分异构体。
