气相色谱(GC)
独钓寒江雪
第1楼2009/04/20
是否衰减变过了?
happy水中月
第2楼2009/04/20
用的是什么检测器?系统有没有漏气?
知足常乐!
第3楼2009/04/20
可能是系统漏气了
平凡人
第4楼2009/04/20
漏气或者柱子污染。
xjjh
第5楼2009/04/20
FID检测器。怎么检测系统漏气呢?
第6楼2009/04/20
用检漏液或自己调制的肥皂水从减压器开始分段测试
yankunsu
第7楼2009/04/20
同意很可能使系统漏气了或者是分流比变大了
第8楼2009/04/20
非常感谢,不过我查过了,系统不漏气,衰减是0,也没有变过。还有可能是别的原因么?
第9楼2009/04/20
如果是分流比变大,大概大多少会使峰面积减少一半呢?因为这台机器很老,只能用皂沫流量计测气体流量,出问题之后我重新测过,和之前基本没有变化(在皂沫流量计误差范围内)。如果分流比变化造成现在的问题,不知道是不是能用皂沫流量计测量出来呢?
第10楼2009/04/20
你检查下柱子的出口到检测器端的所有接头,尤其的石英喷嘴,如果有裂缝不容易发现
