实验室建设
附件:
青虫
第1楼2009/04/20
电子门,刷卡或按门铃进入本室;入前要脱鞋或者套上鞋套
第3楼2009/04/20
第4楼2009/04/20
刷卡或按门铃开门;进门前需要换鞋,实验室为流动人员准备了脱鞋和鞋套,必须保证室内清洁度,室内温度为20°不穿鞋很冷。
第5楼2009/04/20
ICP-MS点火前必须开启冷却水,此动作保护炬管。而熄火后要记得关掉。
第6楼2009/04/20
楼上冷却水左边的蓝盒子是负责激光部分的UPS,温度适中会延长UPS的使用寿命。开空调保证室内温度为20.此动作也为点火前必须的。
第7楼2009/04/20
第8楼2009/04/20
楼上的黑盒子就是负责ICP-MS的UPS,偶尔停电的时候关机可以维持3小时,真空能够不掉。电流轻微不稳的时候可以保护,运气好的话不会熄火。跟着仪器回来的原标以及经过稀释的标液储藏在冰箱里面,还有内标,调谐液,P/A。还存了MQ-H2O,以及低浓度稀硝酸(一次硝酸)。与溶液ICP-MS配套的还有个超净室,用来样品前处理,也负责准备ICPMS运行所需要的高纯酸液、水。
第9楼2009/04/20
LA-ICPMS分室主战场,左边为激光系统,右边为ICP-MS,今天做溶液,刚好连着自动进样器。编好序列后测试人员不需要守在这里,仪器稳定,半个小时来检查一次就行,确保内标和待测液都顺利进入ICP中。自动进样器的作用是减少大量重复的机械动作造成的人为误差,虽然比手动测样费时,但非常省力。而数据会自动的由软件获取并保存,待测试完成后,直接处理就能看到结果。左边的激光系统本室最多用来打锆石,地质上的锆石定年分析,这时自动进样器就可以休息了。见下图
第10楼2009/04/20
自动进样器的硬件部分没有什么特别的,主要靠软件控制,代替人用手来拿样取样。相对稳定,一般三分钟测一个样品,编好序列后会自己测QC,自动清洗传输管路。
第11楼2009/04/20
抽湿机,此配件用来保证室内的湿度,尤其是对激光光路有保护作用,一旦光路受潮,其中的某个反射镜片表面会附着少量杂质,造成激光散射,无法最大汇聚,能量不足,降低信号灵敏度和稳定性。抽湿机在夏季尤其必须每天都开,工作时会将室内空气中的水气吸到白色的塑料罐里,灌满即停止工作,所以每天还要确保罐子是不是满的,最好是空的,抽湿机才能正常运作。
