yiren555
第1楼2009/04/21
很宽是一个什么概念,可以换新柱子对比下,看看是不是你柱子问题。。理论上来说保留时间越后,峰宽是越宽的。因为柱子本身分离过程是一个吸附和解吸的平衡过程。。
老多_小多
第2楼2009/04/21
保留时间越长,峰扩散,所以峰越展宽你10分钟不算长,可能是色谱柱和流动相的问题
sulian2008
第3楼2009/04/21
首先 流动相有没变化?可能是比例变了其次 管路是否漏夜?再次 溶剂过滤头及单向阀是否污染?
yolk
第4楼2009/04/21
谢谢你请问流动相可能有什么问题,我用的流动相就是甲醇+水(40+60)
知足常乐!
第5楼2009/04/21
确保分离度良好的话可以增大有机相的比例
nmgwrs
第6楼2009/04/21
用流动相溶解或稀释样品会好些
有水有渝
第7楼2009/04/21
峰宽不宽,看柱效就知道了,理论塔板数达到就行,如果样品是比较纯的,主成分峰前后没有杂质峰的话,可以考虑增加有机相比例。
蓝天白云
第8楼2009/04/22
增大有机相比例会提前出峰,峰形会变窄.
第9楼2009/04/23
谢谢你,首先 流动相有没变化?没有变化,是等度洗脱其次 管路是否漏夜? 没有再次 溶剂过滤头及单向阀是否污染? 没有发现柱压升高
第10楼2009/04/23
溶剂过滤头及单向阀有污染不一定就表现为柱压升高。如溶剂过滤头部分污染,吸液量就会减小,流量自然就减小,柱压就会下降,保留时间就会增加。 简单用量瓶测下流量就知道了。测流量时流动相最好用水,1ml/min*10min看能否到刻度或称重量。
