yiren555
第1楼2009/04/21
主要是为了分离~不同流动相配比分离效果不同,如果是一个目标物,基本不需要考虑梯度洗脱吧,除非背景很复杂。
老多_小多
第2楼2009/04/21
基本原则就是这个
xg800211
第3楼2009/04/21
梯度洗脱一般是分离多组分时为了得到更好的分离度、减少杂质干扰时采用对于单组分一般不采用梯度洗脱,因为梯度洗脱的稳定性没有等度的好,除非缓冲盐浓度很高或非常复杂的样品基质时才采用
有水有渝
第4楼2009/04/21
多组分析,等度时分析时间过长,缩短分析时间,加速出峰时又出现分离度达不到要求时,考虑用梯度,梯度变化可以根据等度分析结果进行不断调节。
yolk
第5楼2009/04/23
谢谢你们,学习了
wangjuan55
第6楼2009/12/05
困惑中。梯度洗脱目标峰与杂质峰分不开。文献讲的好简单啊,几乎都一样。用的乙腈水,还是等度就把样品做的漂漂亮亮、
dony2008
第7楼2009/12/05
分离复杂组分,缩短分析时间,提高分析效率
echo8497
第8楼2009/12/05
梯度洗脱一般是分离多组分时,可以一次进样,同时分析,比较方便,根据你的目标而确定,对于单组分一般不采用梯度洗脱
