【求助】进样针管内有黑色的东西怎么办
  • 好常时间没有用了,今天忽然发现手动进样针管内有黑色的东西怎么办
  • 老多_小多
    第1楼2009/04/23
    看这个帖
    有毛细管就可以捅一下
    http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20090316/1789128/
  • 汉痞
    第2楼2009/04/23
    用酒精多洗几次,再用另外一根注射器的针尖通一下!
  • yankunsu
    第3楼2009/04/23
    用溶剂清洗,看看什么能溶解他。或用超声波超一下
    xuefeifei 发表:好常时间没有用了,今天忽然发现手动进样针管内有黑色的东西怎么办
  • 〓猪哥哥〓
    第4楼2009/04/23
    超声吧。应该可以处理的。可能是上次进样的样品溶剂挥发,样品成固体析出。
  • 雾非雾
    第5楼2009/04/23
    把推杆拔出来用无尘纸(或面巾纸)沾丙酮擦拭针杆,然后吸丙酮推几次再擦擦,经常擦黑色的东西就会越来越少的。
  • 知足常乐!
    第6楼2009/04/24
    也可以用稀盐酸清洗,效果很好的哦
  • tanggangfeng
    第7楼2009/04/24
    呵呵,是不是进样针的尾部啊,
    你抽满甲醇放到超声波超就可以。或者把尾部浸在甲醇里,超也可以。
    随便你用啥方法,就是一点有黑色的地方必须要用甲醇浸到
  • 毛毛虫
    第8楼2009/04/24
    试着用可以溶开的溶剂试试,不行放超生波里超生.
  • Easy-Boy
    第9楼2009/04/25
    用超声波,溶剂清洗
  • xuejg
    第10楼2009/04/25
    国产针容易超破
    easyboy 发表:用超声波,溶剂清洗
