初心
第1楼2019/02/25
重启试试
sdlzkw007
第2楼2019/02/25
若是长时间没有开机使用,请把其他模块开起来,使用甲醇灌注流通池后,重新启动仪器试一下
dadgoh
第3楼2019/02/25
检查一下后部通信电缆连接情况。
通标小菜鸟
第4楼2019/02/25
应该是软件的问题,有没有关过机?关机重启后重新ping一下看看
lijing320323
第5楼2019/02/25
重启一下试试
夏天的雪
第6楼2019/02/25
这个问题之前遇到过,有几点,1、可能是流通池污染,可以冲洗试试。2、可以多次重启试试,3可能氘灯能量问题,4电路板问题。开启过程中观察检测器的状态,看灯的状态,如果两个灯都是绿灯,这个报错可以无视,进样的时候可能就好了
p3201813
第7楼2019/02/26
这种情况是Empower软件与硬件连接问题问题,您可以尝试以下两种方法:先鼠标选中检测器模块,点击右键,选择“重设PDA”。如果该方法无效只能退出软件重启电脑主机后,重新连接。
药王地瓜
第8楼2019/02/26
楼上正解~
Ins_b9d7584d
第9楼2022/06/10
你好!请问你的问题解决了吗?
