shaweinan
第6楼2009/05/01
热电现在的6000系列ICP仪器除了长短波分开曝光和轴向和侧向观测切换外其它的光路部分也是固定不变的,所以说过去汞灯描迹的作用并不在此,而是它能一次将大多数的元素灵敏校准到比较好的位置。如果说现在开机会有光路仪器最佳化的过程,那一个可能是将ICP光源置于光路中信号比较强的地方,另一个可能就是波长校正,进行这一工作如不采用标准溶液,同样需要一光源来提供标准谱线。
bixuhui08
第8楼2009/05/08
我发现6300仪器的后面有个黑色的螺钮,在一般情况下,对某一试样进行全谱扫描后,如果发现谱线框跟谱线斑点不是重合的话,可以调节后面的螺纽,直至谱线斑点正好落在谱线框范围内,不知道这样子算不算是对谱线波长的校准呢·~~有经验的帮忙分析下~~
