【求助】ICP-OES矩管中的细丝状的气流?
ICP光谱
  • 大家好,我们是用的VARIAN PRO型号的ICP仪器,最近在点燃等离子体后发现在矩管的中心管和中层管之间的那一层,也就是进离子气的空间中有一条犹如细丝状的气流老是不能消失,不知道是什么原因造成的?请教下,谢谢!
  • yming0123
    第1楼2008/02/22
    换个炬管试试,如果还是有的话,可能需要仪器工程师来看看了。
  • 唐伯猫点蚊香
    第2楼2008/02/24
    我用的是MPX,从没有出现这种现象.可能是炬管有问题了,先换炬管试一下,再有问题赶紧联系维修工程师.
  • 枪手怪蜀黍
    第3楼2008/02/25
    能看见气流说明经雾化的溶液进入了中管,可能内管和中心管入口处有破裂,先换个新管,仔细检查一下,问题不小。
  • 西北狼
    第4楼2008/02/25
    清晰炬管后看看怎么样
  • pb123123
    第5楼2008/02/27
    我们用的是清洗之后的矩管,是干净的没有什么杂质。并且这样的问题时而时而又没有了,不知道到底是怎么回事?矩管是虽然不是新的,但用的其它的仪器上什么问题都没有?我怀凝是不是辅助气管管路有问题,仪器不敢拆,所以也不能确定。
