个人认为可能是你的系统有污染或漏气所致,进样垫可能有流失或污染,最好找一个新的来试试,另外,看一下你的分流平板是否污染,我建议你最好做以下风点:
第一:换一个新的衬管
第二:换一新的进样垫,最好用他们公司那个绿色的垫子,这个是无流失,无分解的
第三:清洗你的分流平板(不知道你的分流平板是一字形的还是十字型的)
第四:老化柱子
第五:清洗离子源
最后:检测你的整个系统是否漏气
dajiao202450 发表:大家好:
我们实验室是7890AGC、5975MSD的气质联用仪,最近气质空针扫基线,发现质谱图在柱子温度上升到260度后,丰度非常高,达到300000,进过好几次空针跑完,还是存在这样的问题,并且发现丰度有逐渐下降的趋势,但下降幅度较低。希望大家能提供点意见,我现在已经用酒精擦拭了进样口并更换了存管。
