气相色谱(GC)
知足常乐!
第1楼2009/04/27
用DMF或者DMSO多清洗几次实在不行就把顶空定量环拆下来清洗
zhangxin06
第2楼2009/04/27
谢谢!试试1
不懂色谱
第3楼2009/04/27
设置清洗管路时间长点如何?
lhp_130
第4楼2009/04/27
主要是定量环比较脏了,还有管路有必要清洗一下!
wudeqi
第5楼2009/04/28
首先您需要确认是顶空瓶的污染还是密封顶空瓶时空气污染;也许这样本不不是顶空瓶内的残留?(先将顶空瓶洗涤浸泡,然后在顶空石墨炉加热温度条件下加热干燥,再做这样一个实验看看)
KEN
第6楼2009/05/01
按楼主所说的,应该是顶空进样器的管路系统有残留。这个问题很难完全解决,即使你把管路清洗干净后,再分析以前分析的样品时也会出现同样的情况。你是用的哪一家的顶空啊?
headspaceman
第7楼2009/05/01
能否把色谱图 传上来 让大家看看 这样评论可能会出现误诊
hpt2005
第8楼2009/05/06
用洗脱能力较强的溶剂,和样品同样条件走几次
Ins_165aee91
第9楼2023/06/05
您好!请问定量环如何拆卸呢,我们也遇到这个问题,用的是岛津HS-10顶空进样器
10/31重磅解读大规模设备更新方案
