原子吸收光谱(AAS)
chemistryren
第1楼2009/04/28
测的时候用基体改进剂了没??灰化和原子化温度是多少??
ldgfive
第2楼2009/04/28
估计这位仁兄没有加基改
wangyp588
第3楼2009/04/29
最近在做这方面的实验,盐含量很高时要加入基体改进剂,具体可以配制在溶液中,使最终测试的溶液中:0.08%Pd+0.1%磷酸二氢铵或者0.1%硝酸铵+0.2%硝酸镁,效果都不错
小马王
第4楼2009/04/29
又是典型的岛津石墨炉图谱。好多类似现象我也很头疼,所有这些现象都出现在岛津的石墨炉上,同一样品我试过在岛津6800和国产瑞利某型号两台仪器的表现,背景干扰情况完全不同,我想这与岛津的设计思路有关系吧。我提几个建议你试试看,1、这种高背景情况下不要再使用氘灯扣背景,改用自吸收;2、原子化程序不能使用高灵敏度模式;3、改用平台石墨管;4、改进剂上换个思路,一般是提高灰化温度去除干扰物,但好多干扰物到1000度甚至更高才能有效去除,可Pb不容易稳定到这个温度就损失了,试试还原性的改进剂,降低原子化温度,让Pb在复杂基体产生较强干扰之前完成原子化。
