原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2009/05/02
光谱带宽只是分离光谱干扰时才进行选择的当特征峰附近有干扰峰时,就要选择使用较小的光谱带宽否则会对测定结果产生影响
一土
第2楼2009/05/02
狭缝宽,通过的灯能量会高点.
chemistryren
第3楼2009/05/02
是的,但同时一些杂散光也通过狭缝了.不利于测定.
第4楼2009/05/02
那只是对波长附近没有干扰峰的特征波长来说的而且,当狭缝变宽后,灵敏度会有所下降
ydw
第5楼2009/05/02
因为空心阴极发射的是一种锐线光源,它能辐射半宽度很窄的共振线。因此光源通带狭缝的变化,直接影响到峰值吸收处吸光度的测定。
qqgghh
第6楼2009/05/03
自己可以试一下,很快的
yangjianqin
第7楼2009/05/04
狭缝宽,通过的灯能量会高点.但灵敏度回下降。
