老多_小多
第1楼2009/04/30
要验证,UPLC和HPLC毕竟有很大区别,而且仪器的方法条件都要改
〓猪哥哥〓
第2楼2009/04/30
更换一台仪器之后都要做方法验证。
知足常乐!
第3楼2009/04/30
更换仪器我们不用做验证啊在方法验证的时候,中间精密度就是使用不同的仪器,已经验证过的啊
Easy-Boy
第4楼2009/04/30
可做可不做,视你的需求而定。
有水有渝
第5楼2009/04/30
如果只是仪器变化,检测方法没有变,我觉得没有必要验证,举个极端的例子,如果我手上有10台液相,是不同品牌的,楼上的说,那我每个样品不是要做10次验证,如果有10个样品的话,那我只要做验证,不用工作了出报告了。
noon
第6楼2009/04/30
我觉得只要找几个已知浓度的样品,看一下正确性如何就好了。
slake99
第7楼2009/05/01
要验证,UPLC和HPLC仪器的性能、使用方法条件都会变的。
雾非雾
第8楼2009/05/01
是,个人也是这么认为,可以大致验证一下,不用做那么复杂这是真的。
KEN
第9楼2009/05/01
当然要做方法验证啊!
阿宝
第10楼2009/05/01
个人感觉需要验证,超高压和高效比起来变化还是很大的!
