【求助】对照品溶液的使用
  • 大家对照品溶液的使用是一次性吗?还是这次用完下次接着用,计算时的峰面积以第一次为准?
  • 老多_小多
    第1楼2010/10/11
    只要是跟第一次没什么变化,就是说稳定,就用,否则配置过
    不能单计算时的峰面积以第一次为准,因为仪器每次的工作还是有差异的
  • 〓猪哥哥〓
    第2楼2010/10/11
    样品稳定即可。峰面积是进样前后平均后计算。
  • 有水有渝
    第3楼2010/10/12
    计算时的峰面积以第一次为准?
    每次都要重新进,不可能以第一次的为准,看稳定不稳定只能以新配制的对照品对旧对照品进行标定。
  • 1818
    第4楼2010/10/12
    没有规定啊,不过要用长时间的话.可需要验证的哟!!
  • liuyuan198815
    第5楼2010/10/12
    我感觉第二次的跟第一次比大概是1.05倍,我是保存在冷柜里的,那第二次做的时候也用第二次的算?
    有水有渝(xky0230699) 发表:计算时的峰面积以第一次为准?
  • lanbing08
    第6楼2010/10/13
    得看是什么样的对照,稳不稳定,跟第一次相差不大,就说嘛稳定,可以用,
    否则就重新配~
  • liuyuan198815
    第7楼2010/11/04
    这个相差不大是怎么去确定的呢?有什么要求?
  • 有水有渝
    第8楼2010/11/04
    第二次做的时候,色谱条件肯定与第一次有点差异,每次检测以当前新进得到的对照品峰面积计算,如按楼主的意思,对照品只要时一次,以后都不要进对照品了,这是不可能的。
    liuyuan198815(liuyuan198815) 发表:我感觉第二次的跟第一次比大概是1.05倍,我是保存在冷柜里的,那第二次做的时候也用第二次的算?
