原子荧光光谱(AFS)
hiei
第1楼2009/05/04
我的仪器也出现了这个问题,怀疑是灯使用时间长了。
crane
第2楼2009/05/04
AFS的光源是高性能空心阴极灯,他是有一定使用寿命的,一般在3000~5000mAh,由于空心阴极灯的本身结构问题,使用很长一段时间后,由于阴极元素激发等原因,会出现灵敏度降低等情况,属于正常现象。在空心阴极灯使用时间超过其寿命时,建议更换。(但是大部分还是可以继续使用一段时间的)。现在很多厂家生产的新型原子荧光仪器,具有智能识别功能,用户可以随时查询光源已使用时间,从而对是否需要更换光源进行直观判断。ps:另有可能是石英管原子化器受了污染,需要清洗了。
飘渺的风
第3楼2009/05/04
灯使用时间长了,应该能量降低,灵敏度降低,荧光强度也降低,问题是荧光强度没太大变化。污染也不可能,污染的话标准空白会增加的。
chemistryren
第4楼2009/05/04
仪器的灵敏度变小了吗??标准曲线斜率也变小的话那就是灯的原因了.
第5楼2009/05/05
灵敏度没有降低,降低的话荧光值就降低了,现在是,只有标准空白的荧光值降低。
第6楼2009/05/05
那就是你的试剂问题了.
wenwen1017
第7楼2009/05/07
同意六楼的想法 灵敏度没有降低 荧光值也没有降低 只有标准空白降低了 那就应该是试剂的问题了 也许是你以前用的试剂本底值比较高 导致标准空白大一些 做砷的最明显了 换不同的试试啊
tangbing
第8楼2009/05/11
说明这个厂家的酸的质量越来越好了。。。 恭喜
wangjunyu
第9楼2009/05/19
我遇到的 都是变高的你怎么是变低的。只要R值好就可以了
silverlaw
第10楼2009/05/20
同意8楼。还有问这样的问题的,唉。人家想破脑袋都想这样啊
