〓猪哥哥〓
第1楼2009/05/04
呵呵。我一般做的都是按照程序进样的。因为洗针次数可以自己来设置次数。一般程序是这样的.
1、设置洗瓶的号码和洗针的次数,一般3次。
2、填入样品瓶瓶号,并取样品瓶20UL(一般洗针的体积为进样量体积的2倍以上)。
3、把样品瓶中的样品注入到废液瓶(此处要填写废液瓶的瓶号)
4、取样品瓶中样品体积,一般为5、10UL。(此处也要写样品瓶的瓶号)
5、进样
按照这个程序就可以。当然最好还是设置一个后运行时间,防止残留。
happy水中月
第2楼2009/05/05
安捷伦的气相色谱进样洗针的针是有个程序,和你这个是差不多的,我一下就可以找到.但液相色谱仪的这个我没有找到进入的页面.你可以给个进入的简单流程吗?
从哪里进入.我上面的那个是从进样器设置里面进入的,我不明白那里的洗针进样和自己定义的那个需要怎么做才可以.应该也是对话框的吧?
