【讨论】安捷伦气相色谱的工作站能不能用在岛津的气相色谱仪上
气相色谱(GC)
  • 最近新到一台安捷伦的7890A,配有工作站,能不能用在岛津GC-14C上?估计要弄一个数据采集卡,这个卡有买吗?
  • not.t
    第1楼2009/05/04
    应该有吧,但是没有试过,我们有两家的仪器但是都用原装的工作站.agilent的是lan连接,shimadzu的是1394连接的,还得买连接线吧.个人觉得还是lan连接的稳定,而且不受距离影响.
    liugui 发表:最近新到一台安捷伦的7890A,配有工作站,能不能用在岛津GC-14C上?估计要弄一个数据采集卡,这个卡有买吗?
  • 雾非雾
    第2楼2009/05/05
    这样串着用不行吧,它们之间的数据格式兼容吗?
    notrofang 发表:应该有吧,但是没有试过,我们有两家的仪器但是都用原装的工作站.agilent的是lan连接,shimadzu的是1394连接的,还得买连接线吧.个人觉得还是lan连接的稳定,而且不受距离影响.
  • yifan1117
    第3楼2009/05/05
    不同公司的,信号模式,数据处理一样吗?
  • silley
    第4楼2009/05/05
    现在不知道能不能用,但听说Agilent在开发一种软件,可以控制很多仪器厂商生产的仪器
    yifan1117 发表:不同公司的,信号模式,数据处理一样吗?
  • 美食城
    第5楼2009/05/05
    好像可以,不妨试一下。
  • 儒雅凤
    第6楼2009/05/05
    目前好像不行,一个是数据连接线,还有数据格式兼容问题。以前的数据处理机可以,工作站没用过
  • symmacros
    第7楼2009/05/05
    目前估计不行。但可用如像Chromeleon(变色龙 ) chromography management system等其他商业软件来控制许多品牌的色谱仪及数据处理。
  • moonstroller
    第8楼2009/05/05
    一般7890A的工作站叫Chemstation,这个软件只能控制安捷伦的仪器;当然,安捷伦也有可以控制其他家仪器的软件叫EZChrom,这个软件可以同时控制几台仪器的,但这个软件得另外买的。如果楼主想对实验室进行网络化管理,可以考虑。如果只有一两台仪器的话,还是买他们各自的软件算了
  • 知足常乐!
    第9楼2009/05/05
    应该不行吧
    不同公司的产品,数据处理不一样
  • KEN
    第10楼2009/05/05
    不能直接连接。
    14C输出的信号是一个电压信号,需要配一个数模转换的装置才能和电脑相连!
    楼主你可以买一个通用型色谱工作站啊!
