气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2009/05/08
1.您的温度程序是什么?最好上传个谱图看看!2.就你说的那两种物质,个人觉得用DB-1估计能好一点!个人观点!
雾非雾
第2楼2009/05/08
苯甲酸苄酯和9-芴酮应该不是弱极性的吧?
fanyegeng
第3楼2009/05/08
根据相似相溶原理选择柱子,你的柱子是极性柱
fengxuemei
第4楼2009/05/08
应该是分析方法不当吧!苯甲酸苄酯沸点是323-324℃,而9-芴酮的沸点是342℃!PEG-20M的柱子是很难检测这样沸点的物质的。我们也是用PEG-20M的柱子,检测样品沸点超过300℃的就很难了。
第5楼2009/05/08
可以换高温柱试试看,我们也在考虑的,还没试过。
silley
第6楼2009/05/09
分析条件没写出来,乍知道是不是分析条件的原因?
symmacros
第7楼2009/05/09
这两种物质沸点高,较难在极性PEG-20M柱上分析。不过柱温要高点,分析时间长是没问题的。做过苯甲酸苄酯,虽出来时间较晚,但峰型没问题。建议楼主把分析条件列出来,让大家帮忙看看那些参数可以调整使这两种成分的分离改善。再有无可能分析时间不够,而9-芴酮没出来?是不是已用标样对过,确实两者未分开?这两种化合物性质有一定得差别,怎么这么难分离呢?
知足常乐!
第8楼2009/05/09
两种都是高沸点的物质建议采用极性色谱柱,如DB-1
第9楼2009/05/09
DB-1固定液是100%聚二甲基硅氧烷,应该是非极性柱子吧?
zhao1025
第10楼2009/05/09
DB-1??晕倒!!采用极性柱时候柱温不可能太高的应该是条件不行,就是用非极性柱也能分开的啊!!!
