【求助】用氢化物发生器做汞,前处理怎么做?
  • important068
    2009/05/11
原子吸收光谱(AAS)
  • 我们现在想用氢化物发生器做汞,可是我们单位又没有微波消解炉、高压消解罐、汞蒸气发生器,想向大家请教一下,其他还有什么前处理方法吗?
  • ldgfive
    第1楼2009/05/11
    应助工程师
    一般采用微波消解,这样样品不会损失,用酸量也少,可以避免试剂污染。
    important068 发表:我们现在想用氢化物发生器做汞,可是我们单位又没有微波消解炉、高压消解罐、汞蒸气发生器,想向大家请教一下,其他还有什么前处理方法吗?
  • sure2008
    第2楼2009/05/11
    采用湿法消解也可以的吧,我们一般用湿法消解
  • important068
    第3楼2009/05/11
    是不是像做铅那样处理:加混合酸烧至溶液为无色或浅黄色,再用水定容?
    sure2008 发表:采用湿法消解也可以的吧,我们一般用湿法消解
  • chemistryren
    第4楼2009/05/11
    楼主做的是什么样品?水,土壤还是别的什么?
  • important068
    第5楼2009/05/13
    我们是做茶叶的,而且现在我也找不到具体适合氢化物发生器的处理方法。
    chemistryren 发表:楼主做的是什么样品?水,土壤还是别的什么?
  • 3324974wang
    第6楼2009/05/13
    还是普通消解吧,没有其他办法了
  • chemistryren
    第7楼2009/05/13
    只能电热板常压消解了.
  • sure2008
    第8楼2009/05/20
    能把具体的样品前处理到上级测试的过程大家沟通一下啊
    important068 发表:我们是做茶叶的,而且现在我也找不到具体适合氢化物发生器的处理方法。
  • jiangli_sh
    第9楼2009/05/21
    回流会好一点吧,否则汞都挥发了,GB/T 5009.17有的
  • 清水寒烟
    第10楼2009/05/21
    我们做土的时候用硝酸+盐酸湿法消解,再用5%盐酸定容,上机直接测定的。
