薄层色谱(TLC)
有水有渝
第1楼2009/05/11
理论上可以,但要考虑到洗脱液对样品提纯的影响.
yinbing
第2楼2009/05/13
同意楼上的
sxhm1984
第3楼2009/05/20
谢谢大家的帮忙
It`s me
第4楼2010/12/22
一般情况下要缩小比例的,毕竟自己装的柱没有薄层板分离效果好的。
环城死水
第5楼2010/12/30
经验之谈,一般情况下,如果你的柱子长度大于40cm,过柱子直接用层析时的展开剂比例,如果你用的是很小的柱子,这时,必须降低展开剂极性,增大非极性溶液的用量。
第6楼2010/12/30
理论加经验
香奈儿
第7楼2011/01/01
基本上这样操作的问题不大。
kaiyuanmenghua
第8楼2011/01/07
一般不会直接用展开剂做洗脱机,柱层析时要降低极性,先用小极性的溶剂润柱,逐渐增加极性进行洗脱。
第9楼2011/01/08
梯度洗脱吗,能用等度的话就无需梯度。
阿三
第10楼2011/01/16
这个吗 由于一个是上行一个是下行 极性调小一些是可以的
