气相色谱(GC)
stoonne
第1楼2020/06/15
首先你要确定你针对的是你的样品还是你的标准品,,99.9%丙酮你 需要确认含量吗?还是你要用你配置的0.5%去确认样品含量呢?
未来工程师
第2楼2020/06/15
只是考察稳定性,用前者足够了
zyl3367898
第3楼2020/06/15
应该用99.9%的丙酮 去当标液。
lsyecspc
第4楼2020/06/16
要看你检测的目的,气相检测是色谱纯度,如果溶剂没有出峰的话,如果溶解后丙酮稳定,0.5%和99.9%的丙酮出峰只是峰高问题。如果溶解后丙酮不稳定,建议用纯的丙酮当作标准品。
爱吃水果的大胖子
第5楼2020/06/16
前面我没说清楚,是测残留溶剂,某个残留0.3%左右。样品溶液的稳定性我们都没意见,0h,24h和48h的残留量计算一下就好了。然后,对照品溶液的稳定性也要考察,对照品溶液我们也配置成0.3%的水平,之后,就出现了上述两种意见。我觉得吧,像是丙酮这种试剂对照品,拿来多少就是多少,计算下对照品溶液中丙酮的稳定性即可了。
第6楼2020/06/16
如果是0.3%,可以配制成0.3%的标液。
valorb
第7楼2020/06/16
考察溶液中丙酮含量的变化
