原子吸收光谱(AAS)
chemistryren
第1楼2009/05/14
几年前是配的.现在都买现成的了,人懒了.
ldgfive
第2楼2009/05/14
我们都是直接买的。
唐伯猫点蚊香
第3楼2009/05/14
如果条件允许(天平,玻璃量器,人员,环境等符合要求),可以自己用有证基准配制.
bixuejiantudi
第4楼2009/05/14
我用的是优级纯,你的更没问题
chengyong886671
第5楼2009/05/30
我们是直接买的母液,然后回来慢慢稀释的
老多_小多
第6楼2009/05/30
现在买也不贵,又好用
汉痞
第7楼2009/05/30
自己配,但是需要基准来进行验证,比较麻烦。一般都是买标准进行稀释!
清水寒烟
第8楼2009/05/31
直接买的比较好吧。我们是直接买的。
liu999999
第9楼2009/05/31
钾钠比较常用,配置也简单些,建议自己配置使用。
januarysec
第10楼2009/05/31
我们是买的母液,自己稀释使用的不过好像不适合长时间保存,而且低浓度的一般我们会加入3%的酸,保存时间能稍微长一些。如果配置后超过3个月,使用时要谨慎一些。可以带个有把握的样品确认一下。
