紫外可见分光光度计(UV)
tutm
第1楼2009/05/14
没做过你的测试,不太清楚E0和E1的差别。但是不同测试方法之间应该不能换算的,否则就不用两种方法了。
audny
第2楼2009/05/14
所以现在遇到壁垒了,国外是用气候箱方法做的,而国内大多数是用干燥器法做的,两组数据如果没有比较那怎么权横呢?用气候箱法不符合企业检测的要求啊,时间太久了。
第3楼2009/05/14
首先要找到国外测试的标准,根据其中的方法试着找能符合标准要求的气候箱。然后试做一下。只能按客户要求做,否则他不会接受测试结果的。
