气相色谱(GC)
gubo0102
第1楼2009/05/14
这三个峰都是二甲苯(邻二甲苯,对二甲苯,间二甲苯),我分析的时候都是一起定量的
xy12080
第2楼2009/05/15
定量时二甲苯峰面积是三个峰的面积总和,还是邻、间、对单独计算面积
独钓寒江雪
第3楼2009/05/15
要求不高就用三个峰的面积总和
symmacros
第4楼2009/05/15
要仔细的话,邻二甲苯,对二甲苯,间二甲苯的量分别计算并计算二甲苯总量。
yzguo
第5楼2009/05/15
如果邻二甲苯,对二甲苯,间二甲苯的峰分离比较好,能够分别定量,最好还是要分别定量,这样结果比较准确。
知足常乐!
第6楼2009/05/15
分别定量结果相加
第7楼2009/05/18
谢谢各位!
KEN
第8楼2009/05/21
加在一起计算。如果要求高的话,分别用标样定量。
dansen
第9楼2009/05/22
请问你用的哪种柱子分离的。。。我用DB-1的柱子对,间二甲苯老是一起出峰
gogoog3008
第10楼2009/05/22
二甲苯应该有四个峰!分别是乙苯,对,间,邻二甲苯。
