chemistryren
第1楼2009/05/15
我的也是830.硅油是直接涂在泵表面的.泵管最好不要长时间使用.一般3-4小时不成问题的.但时间太长也不行的.感觉塑料样品管很容系沾污,我习惯用玻璃管.
silverlaw
第2楼2009/05/24
硅油可以涂在泵夹块上,也可以涂在甭管上。
甭管建议用旧了掉头用,可以省钱省事。
蠕动泵开机问题应该不大,不过这样用的客户很少,不清楚。
样品管用洗洁剂刷,然后水冲,然后硝酸浸泡,拿起来后纯净水冲干净晾干
苏豆
第3楼2009/05/24
1 硅油滴加在蠕动泵上即可
2 泵管可以掉头使用,但变形太厉害放一段时间无法恢复原状就没法用了。
3 蠕动泵开机时间太长对泵管损伤较大,泵管被长时间挤压变形后不易回复,建议如果使用机子时间长的话,准备2套泵管,1-2小时换一套继续开机使用,1-2小时候之前换下的泵管基本可以恢复原状,接下来可继续使用。
4 塑料样品管可用刷子刷干净后泡硝酸24小时,后用自来水冲洗干净后过纯净水晾干使用。
化妆品卫生规范不是国标标准,但对化妆品来说基本和国标无异,因为化妆品没有国标方法。 正在讨论中的化妆品国标方法基本是从规范复制过来的,只有少部分方法进行了优化改进。
飘渺的风
第4楼2009/05/24
泵管用硝酸浸泡容易老化,用30%热的盐酸效果很好。
