快乐 2009/05/18
再冲洗时,速度慢点
happy王子矜 2009/05/18
你搜索一下,前面很多版友出现过类似问题了,柱子没问题的。
〓猪哥哥〓 2009/05/18
这个没有问题,不急。你先用注射器去抽取知道有液体出来。然后卸掉柱子大流速冲洗。 柱子放在另外一台仪器上去长时间冲洗。
柏坡 2009/05/18
岛津的柱子问题不大,你先检查下机器吧,空转可能磨损的厉害点,排排气,看看压力什么的。再处理柱子吧,建议你先低流速冲冲,同时注意压力的变化,待稳定压力后,按进样时的流速冲柱子,最好测下柱效。
