【求助】紧急!请问哪里能找到标准菊池花样图谱?
透射电镜(TEM)
  • 急需菊池花样标准图谱,FCC和HCP结构的。
    不知道哪里能找到啊??
    或者哪位网友有这个东西,能否告知一下。
  • 无敌大冰冰
    第1楼2009/05/20
    我们这里新买的EBSD,过来演示的时候只要有样品就可以做标准的菊池花样。出来的很漂亮。我考虑这是不是一个类似库的东西,你设计好点阵结构,就可以相应的算出菊池花样,找不到你可以考虑编个程序嘛。。。
  • 蓝莓口香糖
    第2楼2009/05/21
    http://emaps.mrl.uiuc.edu/
    这个网页可以帮你计算菊池图。够标准的吧。
  • sepnum
    第3楼2009/05/21
    首先多谢您的回复,其次,我仍有个问题:
    进入Kinematical SADP Electron Diffraction Simulation界面,有个Diffraction Conditions参数设置:
    比如,我选择晶带轴(Zone Axis)为[011],X axis:该如何选择呢?只需要保证二者点积为零就可以了吗?
    Tilt (degrees):倾转角x、y该如何设置?
    Cameral Length (mm):相机长度该如何选择?
    gMAX:又该如何设置?
    还请多指教。
    drizzlemiao 发表:http://emaps.mrl.uiuc.edu/
  • 蓝莓口香糖
    第4楼2009/05/22
    X轴是指把哪个g矢量放在水平位置。只是为了图片比较美观。如果要计算多个图,并且把它们拼起来做成一个网络,这个功能会比较有用。
    x、y倾转是指实际取向比理想带轴偏离了多少。是为了模拟带轴不正的情况的。
    相机长度根据需要选择。建议你用长短两种情况,长的看斑点指数便于标定,短的看菊池花样方便确认带轴和倾转样品。
    gmax是个计算参量,数值遇到计算精度越高,但是计算时间会更长。
    你可以用他们数据库里的材料先简单试一试,这些参数的作用很容易看出来的。
    sepnum 发表:首先多谢您的回复,其次,我仍有个问题:
    gMAX:又该如何设置?
    还请多指教。
  • zralnicu
    第5楼2009/05/23
    问版主 在使用 New Crystal 中 D-W factor、 Occupancy:
    指的是什么,在哪里能够查到啊?
    请大侠多科普科普啊?
