气相色谱(GC)
独钓寒江雪
第1楼2009/05/23
一般色谱的密封性还是比较好的,电路板受潮只能加热干燥一下。可以考虑室内加个除湿器
eee9999eee
第2楼2009/05/23
用电吹风吹干或者白炽灯照射来解决。
nbmcu
第3楼2009/05/23
不用时,包装好,放入干燥的地方。
daisy19851986
第4楼2009/05/23
谢谢,还想请教下有没有可能是别的部件导致跳电?
第5楼2009/05/23
电路板能随便拆吗?
lyg638
第6楼2009/05/23
不是专业维修人员,电路板最好不要随便拆卸,以免造成仪器损坏,人身危害!
chengjingbao
第7楼2009/05/23
如果这样的话,可采用这段时间不停机来进行保护。
雾非雾
第8楼2009/05/23
对,这个方法比较可行,不用时进样品和检测器维持个100度,这样应该就不会受潮了。
第9楼2009/05/23
非常感谢!!!
l_koma
第10楼2009/05/23
把色谱放到一个比较好的室内,可以安装干燥机(整个实验室干燥,一般XRD,IR之类的设备的实验室都有干燥机的)
