老多_小多
第1楼2009/06/13
跟你的仪器稳定性有关系
hyg1818
第2楼2009/06/13
请问如何解决?
第3楼2009/06/15
如果仪器本身就不稳定,就没法解决如果仪器性能好,那就是要考虑很多,如柱温、柱压、流动相等等
chengyong886671
第4楼2009/06/15
这和多方面有关,主要是仪器的稳定性、条件的改变等等
benbenzuo
第5楼2009/06/16
请问HPLC只能测水中的氯离子吗?有机溶剂中的可以测吗?
没谱
第6楼2009/06/16
如果回回要求做标准曲线,应该有道理应该是在建立方法进行验证的时候,你这个方法可能不是很理想,例如线性不好、不过原点,重复性不好等等
第7楼2009/06/16
过零点,r=0.9998
zhouweizc836176
第8楼2009/06/19
这位大侠能否把方法给我分享一下,我只知道用离子色谱测定水中氯离子,还没听说其他液相方法,不胜感激!
ionbaby
第9楼2009/06/20
检测氯离子的是离子色谱,一条曲线不能用很长时间,主要因素是实验条件不稳定,跟仪器稳定与否关系不大,如果仪器不稳定,测得结果就不可能那么好,做曲线肯定也不会好,离子色谱要求室内恒温,其电导检测器对温度特别敏感,所以保证温度稳定,淋洗液充分脱气,电压稳定等实验基本条件,才可能得到预期的效果,按道理来说,曲线每天都做是最好,误差最小的。
夏天
第10楼2009/06/20
有国家标准的啊!GBT5009.167-2003 饮用天然矿泉水中氟氯溴离子和硝酸根硫酸根含量的反相高效液相色谱法测定
