learner1999 2009/05/23
我认为:增大散热面积、加快水蒸气散去速度!
eee9999eee 2009/05/23
水杯开盖散热面积增大,摇晃是为了加快水温下降。
wangjun6888 2009/05/23
[quote]原文由 [B]zouhua1210[/B] 发表: 使装满开水的暖瓶摇晃,瓶塞会被冲开,这说明水温有上升,机械能转化为内能.但是我们将水杯里的水降温的常用方法是摇晃水杯降温.这是为什么呢? 欢迎大家讨论.[/quote] 通常杯中的水对于表层以及接近杯壁的水比内部的水温度要低,更接近所处的环境温度,通过摇晃使内部水扩散到表层及杯壁,从而达到加速降温的目的。 那我也提个问题,为什么开水人们通常使边摇边吹呢,摇的原因解释了,吹呢 ? 是否一样啊
hstudent 2009/05/23
热的传递分为传导、对流和辐射。一般情况下,几种情况均存在。
活到九十 学到一百 2009/05/23
感觉楼主所说的暖水瓶塞子的问题是不正确的。 摇晃后并不是水温上升,而是因为水温传递速度加快,导致瓶塞和水之间的空气温度升高,体积增大而把塞子顶出。 楼主可以试试,如果将水平灌满再加塞子,使水和塞子之间的空气减少,塞子就不容易被顶出了。 这样楼主的第二个问题就自然解决了。
