石墨炉原子吸收的灰化条件?
  • lam0899005
    2005/07/05
原子吸收光谱(AAS)
  • 将铅以络合剂形成螯合物,然后以辛醇提取后,直接进样测定。可是在做石墨炉灰化条件时,在400度的时候出现一个最大值,温度升高,吸光度就很低了,这在理论上怎么解释啊?原子化温度是2000度。
  • 第1楼2005/07/06
    是不是有机物分解造成的
  • 第2楼2005/07/06
    应该说,在400度以后,不可能这么快就降下去的。有机物的分解的话,在干燥阶段有机溶剂已被除去了。
  • 第3楼2005/07/06
    加点别的改进机看看效果怎么样
  • 第4楼2005/07/06
    若没有加入集体改进剂的话,这个温度(400)温度下铅有可能会挥发损失,加入集体改进剂会好一些。
    lam0899005 发表:将铅以络合剂形成螯合物,然后以辛醇提取后,直接进样测定。可是在做石墨炉灰化条件时,在400度的时候出现一个最大值,温度升高,吸光度就很低了,这在理论上怎么解释啊?原子化温度是2000度。
  • 第5楼2005/07/12
    灰化出峰应该是正常的,干燥阶段除溶剂,灰化不就是要最大限度的赶跑干扰元素吗?只要不是持续出峰,一直延续到原子化前,只要不影响测量,只要曲线正常,不就可以了吗?
