【讨论】原子吸收怎么啦
  • 我的8090
    2009/11/08
原子吸收光谱(AAS)
  • 在做火焰检测铅时,检测过程中发现元素灯和氘灯漂移的厉害,就做了一个标样回收,结果又是一直的,这是怎么了?
  • chemistryren
    第2楼2009/11/08
    可能是预热时间不够.结果一致可能是正巧两者能量变化幅度一致,但绝对灵敏度应该是有变化的.
  • 我的8090
    第3楼2009/11/08
    有一段时间了,都这样,只是找不出原因想不通,只有中间多加校正次数,而且每次校正是空白都要回零
  • 夕阳
    第4楼2009/11/08
    还是找厂家吧?顺便问一下,仪器是进口的还是国产的?
    yd88886666(yd88886666) 发表:有一段时间了,都这样,只是找不出原因想不通,只有中间多加校正次数,而且每次校正是空白都要回零
  • abelzhang
    第5楼2009/11/08
    雾化器是没有污染,电有没有坏
  • ldgfive
    第6楼2009/11/08
    应助工程师
    测试前,一定要预热,这样效果才好
    yd88886666(yd88886666) 发表:在做火焰检测铅时,检测过程中发现元素灯和氘灯漂移的厉害,就做了一个标样回收,结果又是一直的,这是怎么了?
  • 我的8090
    第7楼2009/11/09
    是国产的普析的,预热了的
  • popo
    第8楼2009/11/09
    飘逸了你是不是又重新归零了???
  • 快乐
    第10楼2009/11/09
    火焰测铅,存在灵敏度不够的问题,所以漂移会很大,很难解决的。石墨炉就好多了
  • 我的8090
    第11楼2009/11/10
    就是哈,有什么影响!要不下面数据看起来差的很远么信心了
    popo(popo) 发表:飘逸了你是不是又重新归零了???
