bestalian
第1楼2009/05/25
那就是那里堵了吧,先将容易堵的地方取下清洗
柏坡
第2楼2009/05/25
压力高自然是有堵塞。自检过不去,是一开机器吗?建议你分段排查,先拿掉柱子,看看系统压力如何?如果正常,那就是柱子的问题了。
风之彩
第3楼2009/05/25
是不是在线过滤器堵了,先洗洗?
pinyang8
第4楼2009/05/25
如上面所说:分段检查;先把在线过滤器卸下,超声处理;再把柱子取下看;不接柱子,检查;用两通连接把检测器接上,检查;分三段看看那一部分有问题。
〓猪哥哥〓
第5楼2009/05/25
过滤头及过滤白芯也要考虑下。
fengxuemei
第6楼2009/05/27
建议LZ做好清洗维护工作,一般有污染柱压才会升高。楼上几层的建议都不错的。
老多_小多
第7楼2009/05/28
给个错误提示吧估计是在线过滤器堵
zhao1025
第8楼2009/05/29
上面已经提了很多,就是分段检查,堵了应该能检查出哪里的。
