【讨论】氯离子会对石墨炉测定Cd或Pb产生影响吗?
  • 编辑-jny
    2009/05/25
原子吸收光谱(AAS)
  • 我用石墨炉测定土壤样品中的Cd和Pb含量,消解用酸为王水,请问盐酸的氯离子会对石墨炉的测定产生影响吗?如果会,那么是怎样产生的,是测定数据偏高还是偏低????谢了!!!
    就是想了解一下氯离子对石墨炉有没有影响?
  • chemistryren
    第1楼2009/05/25
    氯离子对石墨炉测定是不利的,应该用铵盐作基体改进剂将其除去.
  • ldgfive
    第2楼2009/05/25
    应助工程师
    应该是氯化钠才产生影响
    nongda1 发表:我用石墨炉测定土壤样品中的Cd和Pb含量,消解用酸为王水,请问盐酸的氯离子会对石墨炉的测定产生影响吗?如果会,那么是怎样产生的,是测定数据偏高还是偏低????谢了!!!
  • blue_guy123
    第3楼2009/05/25
    补充,数据往往偏低,还有回收率也成问题。
  • 清水寒烟
    第4楼2009/05/26
    氯离子对Cr的测定有影响,会生成一种挥发的物质,造成结果偏低,对Pb&Cd影响可能不大吧,不过我们消解土壤还是用硝酸+高氯酸+氢氟酸,不用盐酸。
  • myil
    第5楼2009/05/26
    pb与cl会生成易挥发的pbcl2,不能提高灰化温度。而且Hcl对石墨管腐蚀较为严重。相对来说HNO3会好些。
    楼上的石墨炉能测HF介质的溶液吗? 我可不敢拿仪器来试!
