气相色谱(GC)
家有田
第1楼2009/05/27
楼主我已经给你发了短信了,不知道对你有没有帮助。
sqcdcyong
第2楼2009/05/27
酒里面的乙醇浓度那么高,你想测到什么数量级?一般要求用酒精计测下。我没有用色谱测过酒中乙醇浓度。
lyg638
第3楼2009/05/28
酒厂酒精浓度一般用酒精比重计测定,很少听说用GC测!
独钓寒江雪
第4楼2009/05/28
用色谱测关键是要有乙醇的浓度接近的标准样品才行,否则误差太大了
chengjingbao
第5楼2009/05/28
我的观点也是如此!但只限于常量和微量。也就是控制含量80%以下,建议标样含量40%.
symmacros
第6楼2009/05/28
外标法进样要求准确。可配成不同乙醇的浓度标准液(如20,40,60%),做系列校正曲线。进酒样后,从校正曲线上查出乙醇含量。或单点校正,用和酒样中乙醇含量相当的标准液和酒样同时进色谱,求得含量。
116dongyu
第7楼2009/06/08
继续上面的问题,如果我做标准曲线,只有无水乙醇(99.7),还应不应该校正乙醇中的水? 出来的曲线会准确吗?谢谢了
第8楼2009/06/08
最好校正一下,用面积归一化法测一下乙醇的含量,再乘以所配的标准系列中所加无水乙醇的量即可。实际上,99.7%的纯度已很高了,即使不校正,也无关系。其影响有限。
