农残检测
戈壁明珠
第1楼2009/05/29
可以按照标准选择高低浓度做添加回收实验,如果回收率能满足要求,就可以开展检测工作了。如果分析过程有和标准不一致的地方,需要写偏离,证明这个改变不影响分析结果。
雾非雾
第2楼2009/05/29
初次采用一个标准做检测,要做添加回收率试验和精密度试验。添加的浓度最好是能做到允许限量的浓度或再低一半更好。
nomadyu
第3楼2009/05/31
我们的新方法如果要对外开展检测的话都是先做新方法确认,如果有偏离做偏离确认,然后培训,然后应该还要通过计量认证
快乐
第4楼2009/05/31
这是对自己和单位出具检验数据负责,能有效帮助分析存在的问题
sql217
第5楼2009/05/31
呵呵,几位说得非常对。
eee9999eee
第6楼2009/05/31
应该是这样的
