液质联用(LCMS)
zhufangwei
第1楼2009/05/30
单残留的没有液质的么,多残留的07年的也有一些,可能还下不到,06年的那个是可以下的,食品安全伙伴网。
wuyuandaai
第2楼2009/05/30
好!谢谢了,我去看看!
论坛版主招募|新窦
第3楼2009/05/31
GB/T 22338-2008 动物源性食品中氯霉素类药物残留量测定GB/T 22338-2008 动物源性食品中氯霉素类药物残留量测定2008最新的国标,里面有两种方法:气质和液质。好久没看到你来这儿了。你们氯霉素有用内标吗?
第4楼2009/05/31
还有一份为2007年的行标:SN/T 1864-2007 进出口动物源食品中氯霉素残留量的检测方法 第2部分:液相色谱-串联质谱法
第5楼2009/05/31
如果有液质的方法了还需要用气质的方法吗,一般有资质的做检测的都应该有液质了吧。
第6楼2009/06/01
液质、气质应该各有优点吧,并不是所有的物质液质都能搞定吧。水产品的氯霉素行标承认的是气质法。
第7楼2009/06/06
多谢了,之前我一直用液相质谱做,效果还不错!现在换了家公司,用的仪器没有以前的好了,在这里还没有试做CAP的,准备着手做实验室认可的,所以很需要这方面的资料!(以前用API4000的,现在用API3200的!感觉信号差很多,特别是呋喃类的!
阳线
第8楼2009/06/06
SN/T 1864-2007 进出口动物源食品中氯霉素残留量的检测方法 液相色谱-串联质谱法SC/T 3018-2004 水产品中氯霉素残留量的测定 气相色谱法用液相色谱的,SB/T 10386-2004 畜禽肉中氯霉素的测定以上3个标准都在:http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20080521/1270645/
第9楼2009/06/06
3200是比4000信号差很多。SEM差别特别明显。现在还是在做烤鳗行业吗?
第10楼2009/06/12
SEM是什么啊,弱弱的问下
