气质联用(GCMS)
Winsome
第1楼2009/06/01
PE的設備自動調諧完后還得手動調下 建議以后還是手動調比較好
辣椒王
第2楼2009/06/02
以前用过CLRAUS(?) 500,现在都没有什么印象了。一般调谐峰不对称都是因为离子源的问题,看看有没有进比较胀的样品。清洗一下。反正pe抽真空速度超快——
马克思的战友
第3楼2009/06/02
兄弟,你的离子源脏了,该洗洗了
hulinjun
第4楼2009/06/03
这个附件都是手动能调到的最佳状态,离子源是刚从PE公司买的新的,才用了不到一个月,是不是质量分析器有问题啊,找了维护工程师,他也不知道问题在那啊,所以请较各位用谁碰到和知道这种情况,有知道的就分享一下你的经验。
雾非雾
第5楼2009/06/03
岛津的GCMS,工程师不建议用手动调谐,除非是非常专业的人员.
快乐
第6楼2009/06/03
没用过PE的,不知楼主131这个是代表什么
第7楼2009/06/03
这个是参比气的特征离子
第8楼2009/06/03
猫
第9楼2009/06/05
没用过pe的gcms,这个参比气是干啥用的?
wwz314
第10楼2010/06/11
169吧!
