轶辰
第1楼2019/05/08
最近有没有做过什么维护,比如更换流动相,管路有没有气泡,压力是否正常
sdlzkw007
第2楼2019/05/08
最可能的问题请注意检查:1)流动相是否正常,包括制备过程,试剂批次,纯度等;2)同等条件下原来的流速,柱温,压力是否改变;3)色谱柱是否更换或者泄露。
检测老菜鸟
第3楼2019/05/08
漏液的可能性大。
雨红星宇
第4楼2019/05/08
保留时间提前的话。可能是你的流动相比例发生了改变,柱温和环境温度升高了,柱子柱效下降等。又加上对照品峰面积减小来看,很有可能是你的柱子柱效不太行了,换新柱子试试
hujiangtao
第5楼2019/05/08
压力是否有波动
welewolf
第6楼2019/05/08
感觉是液相哪里有漏液
yinslab
第7楼2019/05/09
问题比较复杂,也没描述清楚仪器现在大概状态,让我们这帮师傅,瞎猜。比如压力稳定如何,进样针有没漏液,流动相有没混匀,标准品稳定性如何,这些都是可以造成你现在描述的情况。
安捷伦工程师01
第8楼2019/05/09
从你描述的现象来看,可能的原因有很多:1.流动相出了问题,检查溶剂重新配置;2.运行前系统平衡时间不够,系统没有完全平衡好;3.液相系统中有漏液;4.色谱柱污染,可以尝试更换新色谱柱或者冲洗色谱柱;5.自动进样器转子或者计量泵密封圈有磨损等等。 建议最好提供一些更详细的信息:流动相,方法设置,色谱图,保留时间,液相硬件配置等,这样大家可以帮你系统的排查原因。
