飘殇
第1楼2016/12/28
过载了吧,进浓度小一点的样品试试。
夏天的雪
第2楼2016/12/29
浓度太大了,检测规程中进样量是“进样系统注入(10~ 20)μL 的1. 00 X 10-7 g/ mL荼-甲醇溶”
seannoy
第3楼2016/12/29
谱图都平顶了
Rice06
第4楼2017/01/04
后来问了老师 这是试剂峰 正常出峰时间应该在3分钟左右
第5楼2017/01/04
好的 谢谢您
第6楼2017/01/04
好的 知道了 谢谢您
gongyi543
第7楼2017/10/09
进样量太大了,稀释或者减少进样量
p3124556
第8楼2017/10/11
这是兰博的工作站,添加保留时间的选项了吗
m3316186
第9楼2017/10/11
感觉你的仪器灵敏度不够啊都没看到峰,萘甲醇在C18里面几乎是不保留的,也就2分多3分多就出峰了
hujiangtao
第10楼2017/10/18
都平头峰了
