【求助】agilent 1100 针座漏液
  • 针座漏液,我已经对针座进行反冲,进样针已拆下重载,还是漏。请各位指点。在此谢过!
  • 老多_小多
    第1楼2009/06/04
    针座的密封垫可能坏了
  • drywell
    第2楼2009/06/04
    你的意思是说要换针座了啊?
  • ❤厶大三
    第3楼2009/06/04
    估计得换个针座了,好像千元左右。
  • 老多_小多
    第4楼2009/06/04
    针座应该可以拆开的啊,单换密封垫不行吗
  • drywell
    第5楼2009/06/04
    哦,谢谢两位的指点。我再看看吧。
  • pfz1985
    第6楼2009/06/04
    应该是密封垫坏了
  • drywell
    第7楼2009/06/04
    刚才仔细检查了一下,已经不是针座漏了,六通阀那里漏了,这个好解决。
  • 老多_小多
    第8楼2009/06/04
    六通阀漏找到原因了吗
  • drywell
    第9楼2009/06/04
    不漏了,再次感谢各位
  • dony1985
    第10楼2009/06/04
    针座漏液那就只能换了
