【讨论】热电的ICP有什么方法来监测雾化器的雾化效果?
  • rorange010
    2009/06/05
ICP光谱
  • 热电的ICP有什么方法来监测雾化器的雾化效果?
    请各位大虾讨论一下,有什么经验希望能够给各位分享,谢谢!
    我先来说两句,瓦里安的仪器在矩管安装完毕后需要做矩管准直,通过观察矩管的强度,可以初步判断仪器和雾化器是不是处于正常状态。一般如果雾化器雾化有问题,准直的强度马上能够反应出来。
    那么热电的呢?有什么办法来监测呢?有时候肉眼看雾化器的出雾效果还可以,但是不知道实际上雾化器是否还是正常状态。
  • chemistryren
    第1楼2009/06/05
    一般只能肉眼观察了。感觉喷出来的是连续均匀细小的雾滴就可以了。
  • huludao
    第2楼2009/06/06
    差不多啊,只是没有准直校正的过程,安装在同心雾化器要保持切向状态,在雾化器正常时,仪器达到正常测试条件后,观察同一元素的同一标准的强度值有无较大变化。
  • lilongfei14
    第3楼2009/06/08
    热电的没什么特殊的观测部件,只是通过人为的来实现!
  • ama
    第4楼2009/06/08
    可以通过以下几点来检测雾化器的雾化效率:
    1、喷雾是否细小均匀,
    2、喷雾是否在一个水平线上
    3、喷嘴附近是否有大的雾滴
    好的雾化器喷雾中心线水平,雾滴细小均匀,喷嘴附近不会有大雾滴
  • shaweinan
    第5楼2009/06/09
      通常的做法就是将雾化器取下来,将水雾喷在滤纸上,然后观察雾化效果。喷出的水雾应该是细小均匀,没有不规则迸出的比较大的液滴。
  • xia0812
    第6楼2009/06/09
    我的雾化器是新的,肉眼看他吸喷出的雾滴是比较均匀的,但是有大雾滴挂在
    喷口~怎么消除啊
  • winchain
    第7楼2009/06/09
    楼主说法有一个问题:按瓦里安仪器的做法,做矩管准直,如强度在正常范围内,可初步判断仪器和雾化器处于正常状态;如强度不在正常范围内,不能确定是雾化器的问题,可能还要逐一排查,检查雾化器时还要采用上面几位的方法。
    rorange010 发表:热电的ICP有什么方法来监测雾化器的雾化效果?
