li398108
第1楼2009/06/05
如果用ge分离,建议换一根长一点的柱子。
老多_小多
第2楼2009/06/05
多久出峰?
txhxxj
第3楼2009/06/05
出峰时间,柠檬酸:1.9min,苹果酸:2.1min
TENGT
第4楼2009/06/05
Shodex KC-811推荐采用Shodex KC-811,分得很好!不过需要2根联用,价格不菲啊!呵呵!
dony1985
第5楼2009/06/05
如果用梯度的话,把梯度的各个时间段延长峰应该会分离开
色色猪
第6楼2009/06/05
你的出峰时间怎么这么快,我的柠檬酸大概在8-9min之间,流动相的PH值你调的多少啊?是2.7吗?
redrumcha
第7楼2009/06/05
有机酸极性太强,是不太好分。可以试试调低pH值,2.5左右(多加点磷酸,前提是你的柱子受得了),用长柱,或者换极性强一些的柱子(waters的Allantis,Agilent的Zobax SB,YMC的AQ,艾杰尔的Venursil MP 诸如此类吧,仅供参考)。或者用离子色谱法做。
第8楼2009/06/05
我用的是C18柱,可以用磷酸调节降低pH值吗
第9楼2009/06/09
可以,不过你得仔细看看柱子的说明书,可使用pH范围到底是多少
哇咔咔
第10楼2009/06/09
没问题,几乎所有的C18(国产,进口都是)在pH2-7的范围内,都是可以的。低于2或者高于7可能需要特殊的柱子
