ripplelj
第1楼2009/06/06
我都用甲醇保存。我的流动相是甲醇、水,所以做完实验用甲醇冲柱子后就可以直接保存,不需要再用乙腈冲了。省时省力
柏坡
第2楼2009/06/06
一般都是纯甲醇,这个是有选择性的,看你做样的流动相了。
Easy-Boy
第3楼2009/06/06
乙腈比较好。建议使用
〓猪哥哥〓
第4楼2009/06/06
看你流动相用什么有机相,最后用纯有机相保存就可以
dony1985
第5楼2009/06/07
用甲醇保存就可以了
pfz1985
第6楼2009/06/07
最好是和流动相一样!
wsy18
第7楼2009/06/07
最好按柱的说明书要求做。一般用纯甲醇保存就可以了。
有水有渝
第8楼2009/06/07
甲醇就行,乙腈的成本太高.
村长
第9楼2009/06/07
流动相如果有盐呢?!保存在纯甲醇就行,比乙腈省钱
lydiaskli
第10楼2009/06/07
如果长时间保存的话还是保存在75%左右的甲醇/水里面。短时间存放,就保存在纯甲醇里面就可以啦。
