气相色谱(GC)
皮皮鱼
第1楼2009/06/06
你分析样品的柱箱温度情况如何?检测器如何?谈谈。TDX碳分子筛多孔小球,最高使用温度较高。但主要看你的柱箱温度才能确定老化温度,根据你检测器情况确定是否断开检测器。
amuwp
第2楼2009/06/06
我分析CO和CO2,柱箱温度大概在80至140度间,检测器温度在200度左右,汽化室在150度左右,请教了。
阿宝
第3楼2009/06/06
TDX的老化温度可以查阅 分析化学手册 气相色谱分册,上面有2010老化时关闭检测器,柱子不接就行了!
独钓寒江雪
第4楼2009/06/06
tcd还是fid?你上次讲的好像是tcd,这么高的检测器温度200度左右但愿不要是tcd阿,什么做载气?
第5楼2009/06/06
楼主能否贴张谱图上来看看?现在重复性有多差?
第6楼2009/06/06
准备做TCD ,现在是接在FID上老化的。今天做3.54%的CO2,TDX-01柱,条件是:柱箱温度160度,汽化室和检测室都是180度,桥流40mA,载气总流量40ml/min,基线基本不重合,48万左右的峰面积,有时47万,有时46万,反复不规律,不知道什么原因哟,初学者,没有辄了,所以准备先老化下柱子。请教高手们,我的条件是否妥?帮分析下原因?谢谢!另外,不知图谱怎么上传,是否需要专门的软件?因为我拷回家没有软件,没法打开。
第7楼2009/06/07
谱图可以用抓屏功能上传图片,或者用扫描仪扫描
第8楼2009/06/07
做CO2还是用GDX柱子比较好,出峰快柱温低。你现在的温度太高了仪器稳定肯定差
第9楼2009/06/07
这种柱子我一般是在180度老化,不过我认为不是柱子问题
第10楼2009/06/07
色谱图,图谱在附件中,现在存在的问题主要有:1、重复性不好;2、TDX柱子,CO出峰后基线不稳?请高手们帮分析一下是什么原因,我有些怀疑柱子有问题?
